Une des idées d’hier était : si une triplette a 2 points de moins de rosters que son adversaire, alors son capitaine choisit l’appariement du premier match.
Si une triplette a 5 points de moins que son adversaire, alors son capitaine choisit l’appariement du premier ET du second match.
En pratique :
Ca a un coté convivial (t’en as marre de te prendre des nains du chaos, ou de rencontrer tel coach, tu as des chances pour que les capitaines arrivent à s’arranger)
Ca n’incite pas à jouer un roster tiers 1 avec des rosters némésis en face. Si tu joues lézards, tu vas prendre du sylvain à coup sur (s’il y en a en face, et si la triplette a moins de points)… Potentiellement la même avec amazones (vs nains/nains du chaos).
Ca incite à bien diminuer ton nombre de points de rosters. Autant le +5 points est franchement anecdotique (youpi les coachs minus vont pouvoir choisir lequel d’entre eux va se prendre le gros thon en face et les autres choisiront les …autres thons !), autant le +2 points peut faire TRES mal. Parce que ça, c’est juste 2 coachs sur les 3 qui prennent un roster un cran en dessous de leur truc habituel. Ou un type qui assume de jouer un tiers 4. Mon ressenti en coupe, c’est que dans pas mal de cas, l’appariement pouvait beaucoup jouer sur le résultat final. Et là, tu as quasiment à coup sûr un match qui te semblera plus facile sur les 9 rencontres possibles ).
Pour optimiser cette règle, il y a possibilité de jouer le truc à fonds (par exemple, prendre un roster chaos pact, le blinder de griffes, et lui refourguer tous les rosters armure 9 et assimilés). Heureusement, on part sur peu de compétences, donc ça reste difficile d’optimiser son roster sur un mode de jeu sur un mode bash pure tout en restant compétitif .
Autre possibilité de jouer le truc, c’est de prendre le contrepied, avec un roster de contre difficile à jouer (slaan par exemple), en lui refourguant des matchs plus « faciles ».
En gros, dans ce format là, pour moi :
- Il serait pas optimisé de jouer lézard ou amazone (mais on s’en fout, il y en aura, et c’est pas des matchs très intéressants)
- Il est très dangereux de jouer un roster très « fragile » tiers 1-2, mais il pourra être aussi assez risqué de miser sur une grosse armure en tiers 1. En gros, je prendrais pas ni des nordiques (ou alors avec un sacré banc) ni des nains.
- Dans les invités « habituels », les MV-EN-ES-NDC, et dans les invités surprises, à mon avis, de belles choses à faire en Chaos/ChaosPact/Bas fonds voire Vampires /Slaans. Ces rosters ont accès aux mutations, ou ont un style de jeu qui peut rester compétitif dans certaines circonstances, tout en étant très très spécifique.
- On devrait avoir peu de gobelins (un seul double)
Au niveau des simulations :
Avec les tiers construits ainsi (à confirmer par Tyra) :
Tiers 1 : amazones/elfes sylvains/elfes noirs/morts vivants/hommes lézards/nains du chaos
Tiers 2 : elfes pros/nains/bretonniens/orques/nordiques /nains/nécromantiques
Tiers 3: chaos pact/khemris/humains/hauts elfes/chaos
Tiers 4 : Slaans/vampires/bas fonds/khorne/nurgle
Tiers 5 : gobelins/ogres/haflings
On obtient les points de triplette ainsi (points de triplette, répartition, exemple)
Nb de points répartition exemple
3 3 tiers 1, -morts vivants/elfes sylvains/nains du chaos----
4 2 tiers 1, 1 tiers 2, -morts vivants/elfes sylvains-orques—
5 2 tiers 1, 1 tiers 3, -morts vivants/elfes sylvains–humains–
5 1 tiers 1, 2 tiers 2, -morts vivants-orques/nécromantiques—
6 2 tiers 1, 1 tiers 4, -morts vivants/elfes sylvains—bas fonds-
6 1 tiers 1, 1 tiers 2, 1 tiers 3, -morts vivants-orques-humains–
6 3 tiers 2, --orques/nécromantiques/nains—
7 1 tiers 1, 1 tiers 2, 1 tiers 4, -morts vivants-orques–bas fonds-
7 1 tiers 1, 2 tiers 3, -morts vivants–humains/chaos pact–
7 2 tiers 2, 1 tiers 3, --orques/nécromantiques-humains–
7 2 tiers 1, 1 tiers 5 -morts vivants/elfes sylvains----ogres
8 1 tiers 1, 1 tiers 3, 1 tiers 4, -morts vivants–humains-bas fonds-
8 1 tiers 1, 1 tiers 2, 1 tiers 5 -morts vivants-orques—ogres
8 2 tiers 2, 1 tiers 4, --orques/nécromantiques–bas fonds-
8 1 tiers 2, 2 tiers 3, --orques-humains/chaos pact–
9 1 tiers 1, 1 tiers 3, 1 tiers 5 -morts vivants–humains–ogres
9 1 tiers 1, 2 tiers 4, -morts vivants—bas fonds/vampires-
9 2 tiers 2, 1 tiers 5 --orques/nécromantiques—ogres
9 1 tiers 2, 1 tiers 3, 1 tiers 4, --orques-humains-bas fonds-
9 3 tiers 3, —humains/chaos pact/chaos–
10 1 tiers 1, 1 tiers 4,1 tiers 5 -morts vivants—bas fonds-ogres
10 1 tiers 2, 1 tiers 3, 1 tiers 5 --orques-humains–ogres
10 1 tiers 2, 2 tiers 4, --orques–bas fonds/vampires-
10 2 tiers 3, 1 tiers 4, —humains/chaos pact-bas fonds-
11 1 tiers 1, 2 tiers 5 -morts vivants----ogres/gobelins
11 1 tiers 2, 1 tiers 4,1 tiers 5 --orques–bas fonds-ogres
11 1 tiers 3, 2 tiers 4, —humains-bas fonds/vampires-
12 1 tiers 2, 2 tiers 5 --orques—ogres/gobelins
12 1 tiers 3, 1 tiers 4,1 tiers 5 —humains-bas fonds-ogres
12 3 tiers 4, ----bas fonds/vampires/nurgle-
13 1 tiers 3, 2 tiers 5 —humains–ogres/gobelins
14 1 tiers 4,2 tiers 5 ----bas fonds-ogres/gobelins
15 3 tiers 5 -----ogres/gobelins/haflings
Ce qui en termes d’opposition à +2 points donne :
-morts vivants/elfes sylvains–humains-- choisit VS :-morts vivants/elfes sylvains/nains du chaos----
-morts vivants/elfes sylvains—bas fonds- choisit VS :-morts vivants/elfes sylvains-orques—
-morts vivants-orques–bas fonds- choisit VS :-morts vivants/elfes sylvains–humains–
-morts vivants-orques–bas fonds- choisit VS :-morts vivants-orques/nains—
-morts vivants–humains-bas fonds- choisit VS :-morts vivants/elfes sylvains—bas fonds-
-morts vivants–humains-bas fonds- choisit VS :-morts vivants-orques-humains–
-morts vivants–humains-bas fonds- choisit VS :–orques/nains/nains—
-morts vivants–humains–ogres choisit VS :-morts vivants-orques–bas fonds-
-morts vivants–humains–ogres choisit VS :-morts vivants–humains/chaos pact–
-morts vivants–humains–ogres choisit VS :–orques/nains-humains–
-morts vivants–humains–ogres choisit VS :-morts vivants/elfes sylvains----ogres
-morts vivants—bas fonds-ogres choisit VS :-morts vivants–humains-bas fonds-
-morts vivants—bas fonds-ogres choisit VS :-morts vivants-orques—ogres
-morts vivants—bas fonds-ogres choisit VS :–orques/nains–bas fonds-
-morts vivants—bas fonds-ogres choisit VS :–orques-humains/chaos pact–
-morts vivants----ogres/gobelins choisit VS :-morts vivants–humains–ogres
-morts vivants----ogres/gobelins choisit VS :-morts vivants—bas fonds/vampires-
-morts vivants----ogres/gobelins choisit VS :–orques/nains—ogres
-morts vivants----ogres/gobelins choisit VS :–orques-humains-bas fonds-
-morts vivants----ogres/gobelins choisit VS :—humains/chaos pact/chaos–
–orques—ogres/gobelins choisit VS :-morts vivants—bas fonds-ogres
–orques—ogres/gobelins choisit VS :–orques-humains–ogres
–orques—ogres/gobelins choisit VS :–orques–bas fonds/vampires-
–orques—ogres/gobelins choisit VS :—humains/chaos pact-bas fonds-
—humains–ogres/gobelins choisit VS :-morts vivants----ogres/gobelins
—humains–ogres/gobelins choisit VS :–orques–bas fonds-ogres
—humains–ogres/gobelins choisit VS :—humains-bas fonds/vampires-
----bas fonds-ogres/gobelins choisit VS :–orques—ogres/gobelins
----bas fonds-ogres/gobelins choisit VS :—humains-bas fonds-ogres
----bas fonds-ogres/gobelins choisit VS :----bas fonds/vampires/nurgle-
En termes d’opposition à +5 points, il n’y a pas de surprises :
-morts vivants–humains-bas fonds-choisit VS : -morts vivants/elfes sylvains/nains du chaos----
-morts vivants–humains–ogreschoisit VS : -morts vivants/elfes sylvains-orques—
-morts vivants—bas fonds-ogreschoisit VS : -morts vivants/elfes sylvains–humains–
-morts vivants—bas fonds-ogreschoisit VS : -morts vivants-orques/nains—
-morts vivants----ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants/elfes sylvains—bas fonds-
-morts vivants----ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants-orques-humains–
-morts vivants----ogres/gobelinschoisit VS : --orques/nains/nains—
–orques—ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants-orques–bas fonds-
–orques—ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants–humains/chaos pact–
–orques—ogres/gobelinschoisit VS : --orques/nains-humains–
–orques—ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants/elfes sylvains----ogres
—humains–ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants–humains-bas fonds-
—humains–ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants-orques—ogres
—humains–ogres/gobelinschoisit VS : --orques/nains–bas fonds-
—humains–ogres/gobelinschoisit VS : --orques-humains/chaos pact–
----bas fonds-ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants–humains–ogres
----bas fonds-ogres/gobelinschoisit VS : -morts vivants—bas fonds/vampires-
----bas fonds-ogres/gobelinschoisit VS : --orques/nains—ogres
----bas fonds-ogres/gobelinschoisit VS : --orques-humains-bas fonds-
----bas fonds-ogres/gobelinschoisit VS : —humains/chaos pact/chaos–
-----ogres/gobelins/haflingschoisit VS : -morts vivants—bas fonds-ogres
-----ogres/gobelins/haflingschoisit VS : --orques-humains–ogres
-----ogres/gobelins/haflingschoisit VS : --orques–bas fonds/vampires-
-----ogres/gobelins/haflingschoisit VS : —humains/chaos pact-bas fonds-
La gestion de l’appariement est une forme de reconnaissance.)
