Bonjour à tous, vous l’attendiez, le voici, le voilà: le LOTOBOWL!
Le principe est simple: pour chaque journée de ligue, vous postez dans le topic idoine (pronostic de la J"x") vos…Pronostics. A la fin de la saison, on regarde qui est le meilleur parieur (v réglement pour les points), et il gagnera l’estime de tous (ou un coup à boire chez Zebulon). Les grilles sont gratuites.
ATTENTION! Nous sommes très nombreux, et donc la gestion des résultats va être pénible. Et comme c’est moi qui m’y colle, et que je suis feignant, je veux pouvoir utiliser le copier coller à outrance.
=>DONC je vous demanderais de suivre un certain type de présentation pour vos paris. Toute grille mal remplie ne sera pas validée. Vous pourrez changer vos pronostics (bouton édit) jusqu’à la fin de la journée précédente (par exemple, vous pouvez modifier les pronostics de la J2 jusqu’à la fin de la J1).
Si vous postez deux grilles, je n’en prendrais aucune.
En début de votre post, je vous demande d’indiquez votre grille, et là, pas de chichi: vous ne donnez que les résultats SOUS FORME D’UN SEUL CHIFFRE. Par exemple:
31
12
32
40
YEAH
51
=> PAS DE SEPARATEUR entre les 2 scores de TD d’un match (j’ai bricolé une fonction pour retrouver vos pronostics à partir d’un seul nombre, si on rentre deux c’est le bordel). Vous appuyez sur « entrée » pour changer de match.
=> PAS DE TEXTE, pas de rappel des matchs, pas de commentaires (vous pouvez le faire, mais vous ferez ça dans la suite de votre post, si ça vous chante). Mon post numéro 3 de cette page est un exemple.
Exemple à ne pas faire:
[strike]3-1[/strike]se transforme en 03-janv lors du copier coller, ou en 40181,00 si on lui précise que c’est un nombre.
31 se transforme en 3 à 1 dans mon truc bricolé.
[strike]Funky Bastards vs Khemri Choré : 3-1[/strike]
ou
[strike]3-1: j’ai confiance en Djaou…[/strike]
Je vais devoir copier tous vos pronostics, et je n’ai pas envie de perdre du temps à effacer ces commentaires
=>POUR LA LIGNE CORRESPONDANT A VOTRE MATCH, vous devez poster un mot (ou une phrase courte, mais pas de chiffres).
Afin de ne pas se planter de ligne, je vous suggère de « citer » (bouton « quote » en haut à droite des messages), le message annonçant les différentes rencontres, puis vous remplacez au fur et à mesure chaque ligne par un numéro comme expliqué avant. Dans ce post, les rencontres sont écrites deux fois. Dans la première vous donnez votre grille; la seconde vous permet de garder une trace de ce que vous faites (évite de se paumer et de tout recommencer), et peut être utilisée pour laisser des commentaires.
