LotoBowl 2010/2011
Ah, les paris en ligne, ou comment faire fortune grâce a ses petits camarades.
Dans l’idée, ce serait de reprendre ce qu’on a fais en début de saison dernière. Tout le monde ne jouera pas, mais au moins ça pouvais raporter :smiley:
Donc ce sera à affiner suivant le nombre de match, mais en bouture :
La grille coutera 5.000 PO. On parie sur le résultat (V;N;D).
Aucune grille d’offerte. Eheheh. Donc si vous voulez pariez dès le début, bah faut le prévoir à la conception de l’équipe :smiling_imp:
Rien n’est gratuit en ce bas monde.
Par exemple, sur 10 matchs.
3 Bon résultats ou moins, essaye encore. 0 PO.
4 ou 5 bons résultats 5.000 PO.
6 bon résultats, 10.000 PO.
7 bon résultats 20.000 PO.
8 bon résultats 30.000 PO.
9 bon résultats 40.000 PO.
10 bon résultats 50.000 PO.
Je réfléchie aussi a une mise possible sur des matchs individuels pour une mise de 1.000 PO.
Par exemple Naoned Cannibals Vs Naon’dead 2-2.5-1.5 (ca qui veut dire si Naoned Cannibals gagne on rapporte 2000 PO, sur un nul 2500, et sur une victoire des Naon’dead 1500)
On pourrais grouper plusieurs paris de match individuels pour augmenter les côtes.
Par exemple Caleçons sales Vs Red Savagers 1.5-2.5-4.
J’ai misé sur un nul des Naon’dead et sur une cictoire des caleçons sales. Pour une côte totale de 10. Comme j’ai tout bon je gagne 10.000 PO pour 1.000 misé.
Pour la définition des côtes, j’aurais besoin de l’aide des matheux (Petit Gars help me…)
D’autres suggestions seront les bienvenues ainsi que toutes remarques.
Faut voir combien on a de participants pour le nombre de matchs devinés.
Pour les cotes, je pourrais y réfléchir.
Je posterais demain soir/matin ce que j’aurais pensé…
Apres réflexion sur le LotoBowl, voici ce que j’en pense:
-1 faire des cotes à partir des paris, c’est possible, mais c’est chiant. Parce qu’elles vont changer à chaque pari, ce qui obblige soit à conserver les paris secrets (pas drole), soit à calculer plein de fois (si quelqu’un veut connaitre les cotes provisoires avant de parier/apres avoir parié). Ca peut aussi se faire. Dans ce cas, faudra formaliser la saisie des paris, sous la forme d’un formulaire, et on pourra coller un truc qui mouline les cotes derrières.
-2 Utiliser les classements pour faire des paris. Ce systeme présente un avantage: le calcul des cotes sera facile et déterminé à l’issue des matchs. Autre avantage, parier en début de saison rapportera possiblement beaucoup plus qu’en fin de saison (ben oui, les cotes seront merdiques, donc certaines seront surévaluées…). D’un autre coté, c’est plus dur de sacrifier 10kpo en début de saison qu’en fin de saison… :wink:
Inconvénient, il ne faut pas de retard dans les matchs, sinon ça perturbe le Lotobowl. M’enfin bon, on ferait des classements fictifs (genre égalité si retard).
Autre aspect pratique, le Lotobowl ne serait pas ouvert pour le match 0 (pas de classement). Là, personnellement, je serais pour faire un tour gratuit qui ne permette que de gagner une grille de Lotobowl. Ca permet aux nouveaux d’essayer la chose, et une grille, ça ne fait pas toute une saison.Voire meme de leur donner une grille « tous les matchs » et deux grilles « matchs individuels ». Une sorte d’opération publicitaire…
Ensuite, voilà comment je verrais les calculs de cote:
Ecart maximal: 80% Victoire, 15% Nul, 5% de défaite. Cote 1.25/6/20 (calcul de la cote: 1/proba de réussite)
Ecart minimal: 25% Victoire, 50% Nul, 25% de défaite. Cote 4/2/4
Pour tous les autres matchs, on raisonne sur ces deux cas extremes. C’est un peu pénible, parcequ’il faut définir la proba de nul et la proba de victoire, mais ça se fait.
Au niveau des gains, ça ferait:
Mise de Champion vs Tartempion, Champion gagne, 1 250 Po gagnées.
Mise de Tartempion vs Champion, Tartempion gagne, 20 000 Po gagnées :smiling_imp: (c’est le gain maximum)
Mise de égalité…6 000 Po gagnées.
(Rappel: au début, Tartempion n’est pas forcément dernier, et Champion pas forcément premier, donc on gagne plus de Po à miser sur lui au départ (et qu’il gagne). D’un autre coté, en début de ligue, peut etre que Champion a une réputation inadaptée avec son nouveau roster!).
Un autre problème de la solution A (cote en fonction des paris):
Que se passe t-il si un seul pari? Comment déterminer la cote?
Autre remarque: les classements intègrent les points bonus, ce qui fait que les classements peuvent etre un peu biaisés, ce qui peut biaiser un peu les cotes. :smiley:
ça j’aime bien, la grille de la J1 offerte, qui donne une grille gratuite pour la J2 si on avais du gagner des sous.
Ca lancerais le Loto.
Content que ça plaise. Je pense que c’est intéressant pour attirer les nouveaux joueurs dans la spirale infernale du jeu!
Sinon, voici un exemple de cotes:
(de haut en bas)
-D:différence classement (N° classement du plus mal classé-N° classement du meilleur)
-C: cote champion
-N:cote nul
-O:cote outsider
De D=21 à D=15
D:21/20/19/18/17/16/15
C:01/01/01/1,5/1,5/1,5/1,5
N:05/05/05/04/04/04/03
O:20/20/20/10/10/10/10
De D=14 à D=7
14/13/12/11/10/09/08/07
1,5/1,5/02/02/02/2,5/2,5/2,5
03/03/03/03/03/2,5/2,5/2,5
10/10/06/06/06/05/05/05
De 6 à 1
D:6/5/4/3/2/1
C:3/3/3/4/4/4
N:2/2/2/2/2/2
O:5/5/5/4/4/4
Petite précision: il s’agit de cotes au pifomètre (réalisées à partir de proba au pifomètre, puis corrigées pour que les gains soient pratique (pas de 1.25). Si j’ai le temps cet été, j’affinerais les probabilités de gagner/perdre/faire un nul sur un match en fonction du classement.
Vous noterez qu’il n’est pas intéréssant de parier sur le champion sur un match extreme (ça ne rapporte rien). Ca tient au fait qu’à partir de mes proba bidons, j’ai corrigés pour que les cotes tombent juste (et ne rapportent pas 13333pieces d’or par exemple), tout en essayant que la banque reste normalement gagnante (c-a-d en n’arrondissant pas toujours au supérieur les cotes).
Donc en gros c’est améliorable, mais ça donne une idée. Si j’ai encore du temps, je pousserais le vice à calculer les cotes en fonction du résultat du match (on pourra parier sur une victoire avec un score de 1-0 par exemple). C’est pas vraiment compliqué à faire.
C’est bien ce que t’as fais. J’avais l’impression de toucher en proba :smiley:
Bah, t’es meilleure. Je pense néanmoins qu’il va nous falloir quelques tests.
Et je vais donc voire si y’a moyen de faire des paris blancs sur les PO et choko BN, en partant de tes cotes.
En qu’il y a une mise de 1.000 PO pour les matchs simples.
Pour les tests, il est possible d’utiliser les paris déjà faits…Quand on a le classement.
Apres, là, il s’agit de pifométrie. Pour bien faire, il faudrait utiliser une loi logarythmique pour la cote. Mais là j’ai pas le temps. :laughing:
Yes, mais avec juste quelques résultats on verra l’ampleur des gains.
Il ne faut pas que ça soit trop important pour pas fausser le jeu.
Mais faut qu’on s’amuse, qu’on soit donc assez nombreux à parier pour se chambrer, donc fô pas que ça coute cher non plus.
A voir.
J’avais pas envisagé que l’on puisse multiplier les paris. Normalement ça devrait quand meme le faire.
A voir avec les autres (pour la saison suivante) s’il ne faut pas instaurer un plafonds max de gain sur un pari (au dela duquel on est payé soit en grilles supplémentaires, soit en autre chose (par exemple un point de pop pour un pari énorme, représentant des gains immenses gaspillés par le coach dans un tas d’opérations publicitaires).
Au niveau des gains max (sur un pari de matchs), je serrais pour limiter à 30 Kpo le gain maximum. Au dela, la récompense s’éleverait à 30 kpo + un point de pop est acquis, (quelque soit le montant du gain).
Mais cette limite de 30kPO est arbitraire et peut etre discutée!
