Collage sous le socle avec soit superglue soit raldite. Puis je rebouche tout le creux du socle avec du plâtre/enduit/green stuff. Tu choisis ce que tu as sous la main. Avantage du plâtre/enduit : ça allourdi le socle donc pratique pour les figurines un peu trop dynamique ou pour les figurines plastiques qui une fois aimantée se rapproche rapidement d’un copain aimanté (un peu relou quand tu as tes figurines au sol et en paquet).
On peut aussi s’en servir pour aimanter les bras, mais faut avoir la place de faire un trou de 5mm. Généralement ça passe dans le torse. Pour aimanter le bras je prends plus petit, genre 3-2mm de large.
